立即体验
APP内打开
回版面
评论
4
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
质谱
气质联用(GCMS)
帖子详情
GC-MS常见疑难问题解答
检测人王大锤
2024/06/25
私聊
气质联用(GCMS)
GC-MS
结合了
气相色谱
和质谱两种强大的技术来提供具有低检测限的化合物的鉴定和定量分析的潜力。
GC-MS
具有高选择性、高灵敏度、高分辨率、可同时进行定性定量分析,是进行复杂化合物的分离和鉴定的重要工具。
GC-MS
不但可用于未知物的鉴定,还可用于痕量组分测定。
1、质谱开机约7 分钟后,前级泵自动关闭。
质谱启动7分钟内如果前级泵真空不低于300mTorr (扩散泵系统)或分子涡轮泵转速小于80%,机械泵将自动关闭以避免大量空气抽入真空腔导致污染。一般的原因是真空腔没关好。
2、氮气峰丰度大于20%,导致调谐评价不达标,报告显示系统有泄漏。
从调谐报告中的18,28 和32 相对于69 的丰度可以看出问题所在。如果18 很高而28,32 很低就意味着抽真空时间不够,因为水较难抽走。如果18 很低而28,32 很高,那就是真的有漏气,一般原因是柱子没装好,比如说用错石墨垫。如果18,32 都很低而28 很高,那并不意味着漏气,其原因可能是气体净化管进了空气或者是气体质量不好。我还见过40 很高的情况,最后发现用户买的氦气其实是氩气。
3、调谐通不过,提示“没有发射电流”。
如果用户刚洗过离子源,那就是灯丝没装好。否则是灯丝烧了。解决办法要么换灯丝,要么 在手动调谐里改用另一灯丝即可。记住当你发现质谱有问题时,别忘了想想之前你动了什么。
4、不装柱子调谐可以通过,装了柱子通不过。
不装柱子调谐正常表示质谱是好的,问题出在柱子上。常见的原因有两个:一是柱子断了
或 密封不好导致质谱真空下降,二是柱子伸的太长挡住了电子束。
5、调谐评价显示真空很好,18 和28 都很低,但是502 丰度小于3%。
先检查离子源温度,如果离子源温度高于230 度,要先把它降到230 度。因为离子源温度越高,502 的丰度就越低。然后检查Repeller 电压,你可以适当提高Repeller 电压的最高限制,比如说35 伏。较高的电压可以得到较高的502 相对丰度。如果这些措施都无效,可能需要清洗离子源。
6、质量数不正确或者质谱图很怪,和标准质谱图根本对不上号。
质谱需要调谐,就好比砝码需要校准。自动调谐的结果存在atune.u 里头。如果你的方法采用的调谐文件名字不叫 atune.u ,比如说叫himass.u ,记住要在调谐后把调谐结果存到 himass.u 。否则调谐了也没用上。
7、无法联机。
工作站非正常退出会导致无法联机。这是你需要重启电脑,
气相色谱
和质谱。
8、
气相色谱
已启动,但质谱不采集数据
原因有两种:一是溶剂延迟尚未结束,二是“Remote cable”没装好
相关话题
气相色谱质谱联用仪的维护指南
吹扫捕集-气质联用方法测定水中28种挥发性有机物
3
气相的进样系统
4
拖尾因子&对称因子&不对称因子三者的区别
关于GC/MS 你应该知道这些!
近期热榜
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
安捷伦气质求助
已应助
2019/03/29
测试有机锡,阻燃剂,双酚A,偶氮染料需要什么样的GCMS硬件条件
讨论
2014/06/14
高分辨质谱仪在中药研发和质控中的应用
分享
2023/01/11
怎么根据信噪比计算检出限呢
已应助
2021/05/24
样品峰面积很差,保留时间是一致的,是样品的原因吗?
求助
2012/03/21
能力比对你们遇见过这样的样品嘛
求助
2011/07/31
【求助】透镜组上的加热杆?
2011/01/02
【讨论】未知物求解(甜味香精)
2015/11/30
安捷伦GCMS PRFA故障
求助
2024/09/28
检测出多个内标峰如何计算相对含量?
原创
2024/09/27
多溴二苯醚用单四极杆质谱能做吗?
求助
2024/09/26
金属表面镀层六价铬测试的问题?
求助
2024/09/25
安捷伦做曲线,线性方程在哪里看
原创
2024/09/25
关于气质的灵敏度
求助
2024/09/25
气质指纹图谱
原创
2024/09/24
GC/MS指纹图谱
求助
2024/09/24
实验室容量瓶、移液管等玻璃器皿检定
求助
2024/09/25
0.05%磷酸水流动相
求助
2024/09/22
微量注射器用移液器检定规程出具证书,带CNAS logo,合理吗?
求助
2024/09/25
标准溶液该如何配置?
第十七届原创
2024/09/25
如果计量器具较小,校准标签贴不开怎么办?
求助
2024/09/26
粪大肠阴性对照 产气肠杆菌的测定
求助
2024/09/25
氟化物数据不稳定
求助
2024/09/25
关于气相基线高一倍求助
求助
2024/09/24
气质联用的关键技术知识
分享
2024/06/25
【世界环境日】生态环境部关于公开征求《关于高质量推进实施燃煤锅炉超低排放的意见(征求意见稿)》意见的函
分享
2024/06/25
报名开启,ICS2024第十三届光谱大会,50余位行业顶流大咖!7月16-19日在线等你!
分享
2024/06/25
VK36Q4 DFN10L是具有4个触摸按键的触摸触控芯片/超小体积4路触控感应IC
原创
2024/06/25
镍释放对比试验
原创
2024/06/25
电容式触控芯片VK36T2专业触摸芯片有2个按键触摸方案
分享
2024/06/25
请问什么样的手套能防止二氯甲烷渗透透过?
已应助
2024/06/25
原创
2024/06/25
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
