液质联用(LCMS)
isomer
第1楼2017/01/06
您好,新手上路版的帖子浏览量较少,转到LCMS版了。下次发帖记得到对应的技术版面,以免耽误您的问题。
东海710
第2楼2017/01/06
这种状况一般来说就是连接问题;连接问题一般处理步骤:建议把网线拔了进行以下步骤,先关闭所有软件,重启电脑,再尝试连接;如果还是出现问题,关软件,重启电脑,再重启质谱,然后再尝试是否可行?一般重启质谱之后就会好了,如果还不行可能是仪器自带IP与你连接的网络出现重叠,或者是软件自身bug;还有可能是电脑被外带病毒感染都有可能,需要找工程师进行排除
liu_jm
第3楼2017/01/10
可能驱动程序出了问题
gy_y_xj
第4楼2017/02/11
试一试重置质谱内置CPU,就在电源开关旁边的一个小洞里,找个大头针,PEEK管什么的捅一下,像路由器重置一样
sunnyzyc
第5楼2017/02/16
上面说的方法都试过了,不行的。
涛声依旧1677
第6楼2017/03/02
工作站文件有没有被破坏啊
第7楼2017/03/06
中间出差去了,回来同事说是氮气发生器坏了
ie4680180
第8楼2017/03/07
连接与氮气发生器没有关系啊。
默珏
第9楼2017/03/07
重新启动电脑软件和仪器再试试。
荷花仙子
第10楼2017/10/18
需要找厂家工程师
