土霉素gb21317
  • 前处理中有一个缓冲溶液,是有柠檬酸,磷酸氢二钠和乙二胺四乙酸二钠一起配制成的。
    柠檬酸和磷酸氢二钠比较好溶解,乙二胺四乙酸二钠溶解比较慢,但是当天半个小时左右也溶解了。
    第二天这个缓冲液瓶底部就出现了结晶,今天是第三天结晶量更大了。室温白天能在20左右,晚上应该也能在17左右。
    在第二天的出现结晶的时候,用热水加热过,并没有溶解。
    因为今天的实验结果特别小,之前回收率都能达到70以上了,所以,怀疑是因为这个结晶了的缓冲液导致提取效果不好。
    请问,怎么才能让这个缓冲液不出现结晶的现象呢?
    哪位做过的大神指点一下,谢谢。
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/01/09
    EDTA:白色粉末,能溶于氢氧化钠、碳酸钠及氨溶液中,能溶于160分沸水,微溶于冷水,溶于乙醇、丙酮及部分有机溶剂,析晶析出的可能是EDTA
  • p3134650
    第2楼2017/01/09
    需要怎么保存才能不出现结晶呢,总不能每次做之前现配置吧?
    edta这个粉末在配制的时候也不是很容易溶解,需要较长时间。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:EDTA:白色粉末,能溶于氢氧化钠、碳酸钠及氨溶液中,能溶于160分沸水,微溶于冷水,溶于乙醇、丙酮及部分有机溶剂,析晶析出的可能是EDTA
  • 有水有渝
    第3楼2017/01/09
    如果是这样不好保存,建议现配现用
  • p3134650
    第4楼2017/01/09
    嗯,现在看来只能这样了。
    有水有渝(xky0230699) 发表:如果是这样不好保存,建议现配现用
  • hujiangtao
    第5楼2017/01/09
    是这样子的,温度一下降就容易析出
  • p3134650
    第6楼2017/01/09
    有什么办法么?
    还是只能每次用之前现用现配?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:是这样子的,温度一下降就容易析出
  • p3134650
    第7楼2017/01/09
    请问版主做过土霉素这个标准么?
    我看标准上前处理一直强调冰水浴啊,低温什么的,为什么要控制温度?
  • hujiangtao
    第8楼2017/01/10
    或者再加热一下看能不能溶
  • hujiangtao
    第9楼2017/01/10
    是不是温度高了对目标物有影响?
  • p3134650
    第10楼2017/01/10
    没试过,怕加热温度太高溶液有影响。
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:或者再加热一下看能不能溶
