夏天的雪
第1楼2017/01/08
改变磷酸水流动相的酸度或者改变流动相比例试试
有水有渝
第2楼2017/01/09
增加分离度的方法主要有以下几种:1、改变柱温2、增加色谱柱长度或更换柱效更好的色谱柱3、调节流动相的pH和改变流动相的组成比较,如把甲醇换成乙腈或甲醇、乙腈都用4、改变前处理方法,仅提取出待测组分
lijing320323
第3楼2017/01/09
主要还是要调节流动相
小鱼儿111126
第4楼2017/01/09
调整流动相吧。楼主可以把流动相条件列出来大家看看。
hujiangtao
第5楼2017/01/09
如果重合的很厉害的话不好分了
太极鱼
第6楼2017/01/22
这种情况是分离度不达标,改善分离度的方法很多,关键看你的哪些东西可以变的,比如方法是否可以改变?如果方法无法改变,那可变的因素比较有限了,只能在柱温和色谱柱选择上多考虑考虑了。
