气相色谱(GC)
forth
第1楼2017/01/10
有工作场所的噪声标准,但GC的噪声很难超标。估计是周围比较安静,时间长了习惯就好。
雨木霖
第2楼2017/01/10
拿噪声仪测一下多少分贝喽。一般来说GC的噪声不至于超过GBZ1中的限值的
zyl3367898
第3楼2017/01/10
还是找厂家维修一下,噪音还是可以接收的。
PAEs
第4楼2017/01/10
是的,是有环境场所的噪声标准!
xiao-jin
第5楼2017/01/10
色谱仪器在开机后发生较大噪声,多为柱箱鼓风电机有问题所造成,建议联系仪器厂家售后请他们帮助解决。
安平
第6楼2017/01/10
好像没有LCMS,gcms更大
qqqid
第7楼2017/01/11
有工作场所噪声限量标准。
critics
第8楼2017/01/11
谢谢各位,那就按照工作场所噪音了。应该就是风扇电机的声音
第9楼2017/01/11
气相噪音不算大,如果大,建议厂家维修,液质噪音更大,操作时需要在玻璃墙外面,不能与液质同处一屋。
