水质检测
米哥哥
第1楼2017/01/10
关于方法检出限的测定方法在HJ630的附录和EPA SW 846中都有提到,你按照实验要求做一下,关键是怎么验证做出的方法检出限合不合理。
谁折腾
第2楼2017/01/10
如果以空白或低浓度加标样品的结果(浓度单位),计算得到的标准偏差(SD),这个偏差直接乘以系数(如果重复次数为7,可用3.143),乘积即为方法检出限如果是以空白或低浓度加标样品的结果(仪器响应值,例如比色法的吸光度),计算得到的标准偏差(SD),这个偏差乘以系数(如果重复次数为7,可用3.143)后,再除以标曲的斜率,才能得到浓度单位的方法检出限
老兵
第3楼2017/01/22
具体可参见《环境监测 分析方法标准制修订技术导则》HJ168-2010中关于检出限的方法来做。
