lsyecspc
第1楼2017/01/10
可以先用水洗,再换甲醇水,然后换成流动相,停止做样前可在甲醇水洗后再用甲醇洗。
liufeilzu
第2楼2017/01/11
我觉得换柱子最直接,柱子进样个1000多次后是冲不干净的
夏天的雪
第3楼2017/01/11
先卸掉色谱柱冲洗,检查系统压力,先排除色谱柱原因后,检查是否是进样器等有颗粒堵塞
lijing320323
第4楼2017/01/11
是不是柱子堵了,先冲洗柱子
Lee_log
第5楼2017/01/11
谢谢楼上各位大哥的帮忙,今天用自己的流动相洗了一下,压力又降了一点,但还是比较高。冲了两天没有太大效果,听师兄说看是不是筛板污染了,估摸着是旧柱子,就用了根更久的柱子拆了练手然后动手拆了这根。打开一看筛板有一层黑色的玩意在那,取下超声,本以为打开了新世界的大门,把锅给洗了。谁知道柱子装回去的时候上机漏液了,哎,看样子这根旧柱子算是被我彻底毁了。以后还是得虚心向别人学习。
zengzhengce163
第6楼2017/01/12
当教学费了呗
第7楼2017/01/12
m3147426
第8楼2017/01/12
分段检查
一片枫叶
第9楼2017/01/12
先按3楼雪版主说的,查看是柱子还是系统的原因,再做定夺。
