谁折腾
第1楼2017/01/12
1、买的液体标,可以直接配制并绘制成标准曲线,这叫标准曲线
2、如果配在纯水中,再经萃取、浓缩过程,得到的曲线,叫工作曲线,即更贴近样品前处理方法的曲线;一般萃取、浓缩过程与实际样品的一致,如果不一致,需记录,3、在定量计算过程中要考虑工作曲线各浓度点浓缩倍数与实际样品浓缩倍数间的差异。
4、萃取过程就是浓缩过程,所以得知道浓缩倍数,例如如果水样为1L,加了萃取液100mL进行萃取,萃取液如果没浓缩,不管分离得到的萃取液体积是多少,把萃取过程的浓缩倍数计算为1000mL/100mL=10倍;如果萃取液分离比较彻底,即得到的萃取液很接近100mL,再把这约100mL的萃取液进一步浓缩至1mL,那萃取 浓缩过程的总浓缩倍数为1000mL/1mL=1000倍。
仪器软件计算得到的样品浓度,得再除以上述的浓缩倍数,才得到实际样品中的浓度。
其实不管测什么样品,计算过程也是差不多的,即考虑倍数关系。
