【求助】如何进行饮用自来水的前处理
水质检测
  • 前日由于矿泉水喝完了,临时用自来水烧开水喝,结果发现冷却下来的开水表面覆盖一层白色浮层,锅底也是一层白色沉淀。
    问题是:
    1、这些沉淀物和漂浮层到底是什么?
    2、如何除去这些白色的沉淀物?
    3、有前处理的方法可以消除吗?
    4、常喝这种水质对人体的危害?
    期待懂行的版友指导。
  • 面对面想你
    第1楼2008/08/15
    这个应该是些碳酸钙和碳酸镁之类的,我也经常烧水喝,没注意到!
  • 芝秋一叶
    第2楼2008/08/15
    加个过滤装置就可以了,
  • 石龙
    第3楼2008/08/15
    能消除吗?饮水机的过滤效果可以吗?
    yuhang96021 发表:加个过滤装置就可以了,
  • clb
    第4楼2008/08/15
    目前未发现CaCO3的危害。
    可以用家用水净化器处理。原理是反渗透,约1000元/台。
  • 咸菜妞
    第5楼2008/08/15
    除非是非买不可的,不然没人会买吧...为什么表面上也会浮一层,这个不明白
    clb 发表:目前未发现CaCO3的危害。
  • merc100
    第6楼2008/08/15
    确实是这样,我也发现了,但大家都这样烧开水喝!壶底的应该是水垢,上面白色漂浮物就不知道是什么了?
    pzw4321 发表:前日由于矿泉水喝完了,临时用自来水烧开水喝,结果发现冷却下来的开水表面覆盖一层白色浮层,锅底也是一层白色沉淀。
    问题是:
    1、这些沉淀物和漂浮层到底是什么?
    2、如何除去这些白色的沉淀物?
    3、有前处理的方法可以消除吗?
    4、常喝这种水质对人体的危害?
    期待懂行的版友指导。
  • jmlxping
    第7楼2008/08/15
    可以向自来水公司索要检测报告,看是否硬度超标。
  • atlas
    第8楼2008/08/15
    [确实是这样,我也发现了,但大家都这样烧开水喝!壶底的应该是水垢,上面白色漂浮物就不知道是什么了?[/quote]
    有些地方的水质重,烧开水时易结水垢,水面的白色漂浮物应当是水壶本身的原因:清洁剂没有漂洗干净!
  • Oliver
    第9楼2008/08/15
    锅底和水面漂浮的白色物质都是由于总硬度过高造成的。一般总硬度不算太高的水烧开后只在锅底结水垢,如果水面有白色漂浮物,那就说明总硬度比较高。我估计有300以上了,长期喝还是很容易肾结石的。
  • 该帖子已被版主-太白金星加1积分,加2经验;加分理由:精辟回复!
  • yangjianqin
    第10楼2008/08/15
    白色浮层和锅底的白色沉淀为碳酸钙,氢氧化镁水垢,对人体无害。这种水质硬度较高。家庭处理较麻烦。一般可采用石英砂过滤,除去肉眼可见杂质。如果要降硬度,可采用离子交换树脂,反渗透等方法除去钙镁离子。降低硬度。
