气质联用(GCMS)
senke
第1楼2018/04/12
这个问题好难回答
直到世界尽头
第2楼2018/04/12
看你是做什么目的。如果是塑化剂等的都有国家标准,按照国标的方法定性定量就可以了。回收率也有方法做的。仪器验证也有方法可以进行的。香精分析就说来话长了。
tang566
第3楼2018/04/12
楼主分析什么项目?
第4楼2018/04/12
邻苯方法建立的全过程http://bbs.instrument.com.cn/topic/3401537邻苯二甲酸酯测定不确定度评定http://bbs.instrument.com.cn/topic/5000226;
第5楼2018/04/12
GCMS测试PBDE-197的不确定度计算http://bbs.instrument.com.cn/topic/2042670联苯胺测量不确定度的评定http://bbs.instrument.com.cn/topic/2702829气相色谱-串联质谱法测定果蔬中毒死蜱农残的不确定度评定http://bbs.instrument.com.cn/topic/6585667
nifang1
第6楼2018/04/13
1.、楼主需要分析什么?2、一般我根据需要分析的测定的物质,先查文献找方法,方法确定可以先测试标准样品,找到位置,在打 样品,SCAN,然后定量,如果没有标准样品,就SCAN,找到位置,再定量
