HPLC-双峰结合
  • 半暖阳光
    2017/01/12
  • 液相时出现了双峰结合,该怎么解决呢?我用的是新柱子
  • p3134650
    第1楼2017/01/13
    改变有机流动相比例试过了么?
  • 飘殇
    第2楼2017/01/13
    首先确定是系统原因还是没有分离的原因,是不是所有的峰都是双峰的?
  • 夏天的雪
    第3楼2017/01/13
    上个图看看吧,产生双峰的可能性有:色谱柱、样品分解、杂质或干扰没有分离
  • 支点
    第4楼2017/01/13
    “双峰结合”是指两种组分分不开还是每种组分都出现峰分叉?
  • 小鱼儿111126
    第5楼2017/01/13
    双峰的原因很多的,可能是两种物质没有分开,或者溶解样品的溶剂不合适,样品浓度太大,色谱柱柱头污染等。楼主能否描述一下流动相条件和溶解样品的溶剂,最好能上个图看一下。
  • lijing320323
    第6楼2017/01/13
    很有可能是两个化合物
  • 有水有渝
    第7楼2017/01/13
    把分析的样品与完整的色谱条件说清楚一下,再上图。
  • sasa2006
    第8楼2017/01/20
    上个图看看,有可能没有分离开,换根柱子试试
  • BruceDoo
    第9楼2017/01/20
    连续走几针看看,是不是没针都这样,还有,没图,没实验状态,怎么给你排查
  • 月旭-李良翔
    第10楼2017/02/10
    上图,上条件啊,不然怎么排查
