纺织品检测
梦思心语
第1楼2017/01/13
强酸强碱盐,不易水解,呈中性。PH值接近7。稳定的。
小鱼儿111126
第2楼2017/01/13
7左右,稳定
dyd3183621
第3楼2017/01/13
这个应该是很稳定
WUYUWUQIU
第4楼2017/01/13
偏差多少算正常呢
第5楼2017/01/13
一般误差范围是多少
第6楼2017/01/13
3MOL/L的氯化钾溶液PH值,温度有关。正常情况下。实验室常温下,标准配置PH是7.温度越高越偏向酸性(7.5-6.0)。(温度高:K离子:运动加速,CL离子:相对缓慢,上升。)
第7楼2017/01/13
mengzhaocheng
第8楼2017/01/13
这个物质不水解的,基本上就是在中性,如果在常温条件下,在7左右。
第9楼2017/01/13
是的,离开温度谈pH无意义。
西北苍狼
第10楼2017/01/14
应该跟你实验室用水的pH差不多,密封保存基本稳定。
