关于气相色谱斜率还有空白背景方面的问题。
气相色谱(GC)
  • 岛津GC2010Plus用了有段时间了。最近才发现进样之前还需要进行斜率测试的,还有走空白基线这方面的问题。
    以前工程师在教的时候都没有涉及到这方面的问题(还没去岛津那边进行正规培训)。
    今天准备就绪之后测了一下斜率大概360左右。我查了下以前数据处理那边的斜率设置的是1000。那么是否测到斜率低于1000就可以不用管,或者直接应用。如果大于1000是否要进行老化处理之类的。
    还有就是走空白基线扣除背景。每次测都要先走空白,在进样?还是进一次空白就能一直用,还是用一段时间再走一下空白?走基线是否要看基线的稳定情况来的?扣除背景会对后续积分有什么样的影响。
    麻烦各位老师提点提点。。。。。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • fjj1989
    第1楼2017/01/13
    还有就是不能进行 基线检查。。。。点不了。。。。
  • PAEs
    第2楼2017/01/13
    每次测样前都要先走空白,在走样,走一段时间再走一下空白。
  • fjj1989
    第3楼2017/01/13
    比如走一个样品要50分钟,是否需要先走50分钟空白。。。。如果不走,会有什么影响
    PAEs(v2911392) 发表:每次测样前都要先走空白,在走样,走一段时间再走一下空白。
  • xiao-jin
    第4楼2017/01/13
    在进行样品正式测试时,如果基线不稳定特别是基线漂移较大,就会对所测样品峰的积分带来影响,在数据处理中一般会把基线一段时间的漂移称为“斜率测试”,一般色谱图谱数据处理都会有自动斜率基本设置。仪器在操作时间长后,基线会越来越稳定,其所测斜率值也会越来越小。以本人操作经验,斜率值在设定后一般不会去更改,有可能会造成积分后数据变动。至于做样前需要做空白,也主要是防止程序升温过程出现的干扰,通过低温到高温的变化,将柱内杂物尽可能赶走,从而保证下次做样时的数据准确,同时也可以将空白时基线变化的电信号储存起来以抵消下次做样时的干扰。建议楼主结合实际操作看看有关色谱书籍,那样可能会加深对色谱基础的认识,人家讲的毕竟是别人的,要通过自己的实践去领悟。个人建议
  • fjj1989
    第5楼2017/01/13
    谢谢
    xiao-jin(xiao-jin) 发表:在进行样品正式测试时,如果基线不稳定特别是基线漂移较大,就会对所测样品峰的积分带来影响,在数据处理中一般会把基线一段时间的漂移称为“斜率测试”,一般色谱图谱数据处理都会有自动斜率基本设置。仪器在操作时间长后,基线会越来越稳定,其所测斜率值也会越来越小。以本人操作经验,斜率值在设定后一般不会去更改,有可能会造成积分后数据变动。至于做样前需要做空白,也主要是防止程序升温过程出现的干扰,通过低温到高温的变化,将柱内杂物尽可能赶走,从而保证下次做样时的数据准确,同时也可以将空白时基线变化的电信号储存起来以抵消下次做样时的干扰。建议楼主结合实际操作看看有关色谱书籍,那样可能会加深对色谱基础的认识,人家讲的毕竟是别人的,要通过自己的实践去领悟。个人建议
  • 安平
    第6楼2017/01/13
    进样分析之前未必需要一定做斜率测试
  • 安平
    第7楼2017/01/13
    要看具体情况,建议做一次空白,分析时间和样品相同。
    如果存在干扰,要处理之后再做样品分析
    fjj1989(v3128295)发表: 比如走一个样品要50分钟,是否需要先走50分钟空白。。。。如果不走,会有什么影响
  • 安平
    第8楼2017/01/13
    方法菜单下的基线检查参数需要事先设定好,才可以点基线检查
  • 安平
    第9楼2017/01/13
    斜率这个参数用来判定色谱峰积分的起始和结束点。
    斜率测试是系统测定一段时间的基线,推荐一个斜率值。与基线漂移无关
  • 安平
    第10楼2017/01/13
    楼主使用什么检测器?
    斜率测定值很低啊
