农残检测
shiweiyangswy
第1楼2017/01/13
NY761的计算方法:标样浓度乘以提取液体积再乘以定容体积再乘以样品的峰面积再乘以样液进样体积得出的值,除以样品质量,再除以标液峰面积,再除以标液峰面积再除以标液进样体积,再除以分取体积在楼主你的例子中 ,样品质量10克,提取体积50,分取体积25,定容体积2
zjn1123
第2楼2017/01/13
10g样品,50mL提取液,取25mL提取液相当于5g样品,定容到2mL,就是2.5,说明样品浓缩了2.5倍。你那个0.1ppm加了多少也没说,姑且我认为你的样品是0.1mg/kg,那么最终上机得到的含量是0.25mg/L,
zyl3367898
第3楼2017/01/13
如果加了浓度为10ug/mL的标液400uL,那么等于加入了0.4*10=4ug标液,如果按NY761来处理,25g样品,50mL提取液,取10mL提取液,定容到5mL,那么加标量为多少mg/kg?是不是4ug/25g=0.16mg/kg。
