液相色谱仪性能确认一般用的是什么标准品?
  • 液相色谱仪性能确认一般用的是什么标准品,起码需要两个以上的
  • 该帖子已被版主-一片枫叶加2积分,加2经验;加分理由:发帖奖励
  • 夏天的雪
    第1楼2017/01/13
    涉及到哪些检测器,可以惨遭检定规程进行选择,里面有相关的检测物质,还可以用平时测定的物质进行验证,检查是否达到相关的标准要求
  • 寻常235
    第2楼2017/01/13
    是紫外检测器的性能检验,公司要求两个以上的物质,要看分离度,之前我们做的是萘甲醇溶液,所以想问问大家。
    夏天的雪(bingwang228) 发表:涉及到哪些检测器,可以惨遭检定规程进行选择,里面有相关的检测物质,还可以用平时测定的物质进行验证,检查是否达到相关的标准要求
  • 有水有渝
    第3楼2017/01/14
    跟分离度相关的其实是色谱柱,看看说明书中有没有提到分离度的检测方法,或者直接用你日常做的比较多或对柱效要求比较高的物质来做,这个相当于内部核查,标准物质可以根据自己的需要选择。
  • 支点
    第5楼2017/01/16
    国标检定规程里好像没有分离度项目,这应该是柱子的测试项目,一般色谱柱的包装盒里会有一个多组分的性能测试报告,参照一下吧,各个厂家的好像也不太一样,也没见到要求。
  • 支点
    第6楼2017/01/16
    安捷伦C18:二氧嘧啶,苯酚,N,N-二甲基苯胺,
    岛津C8:二氧嘧啶,苯乙酮,苯,甲基苯,萘
  • 太极鱼
    第7楼2017/01/16
    计量所来计量时,用的就是奈 的甲醇溶液。
  • 寻常235
    第8楼2017/01/17
    这个我知道,就是新机器计量局计量后,公司内部进行的机器验证。
    太极鱼(huangdong413) 发表:计量所来计量时,用的就是奈 的甲醇溶液。
  • 寻常235
    第9楼2017/01/17
    好的,谢谢。
    有水有渝(xky0230699) 发表:跟分离度相关的其实是色谱柱,看看说明书中有没有提到分离度的检测方法,或者直接用你日常做的比较多或对柱效要求比较高的物质来做,这个相当于内部核查,标准物质可以根据自己的需要选择。
  • 寻常235
    第10楼2017/01/17
    好的,谢谢。
    支点(zhx_fs_ln) 发表:安捷伦C18:二氧嘧啶,苯酚,N,N-二甲基苯胺,
