农残检测
風痕
第1楼2019/08/12
这里的1ppm就是四种各自的浓度,不会有混合浓度的概念。直接稀释就行了。
zyl3367898
第2楼2019/08/12
先从1000配到100,再从100配到10,再从10 再配到1,这样混标就是1了。
我是风儿
第3楼2019/08/12
是的,是指各物质的浓度均为1ppm,
第4楼2019/08/13
4种都是1000,先配成混标100的,各自吸1mL到10mL容量瓶,定容,这时浓度为100的混标,然后直接稀释成10.
avih1981
第5楼2019/08/16
按张老师的方法配标
