水质检测
邵东家
第1楼2017/01/13
很多项目的标准上面有写加标的要求,但专门的加标回收标准我倒不太清楚
谁折腾
第2楼2017/01/13
我们用《环境水质监测质量保证手册》(第二版)(增补版)不过个人觉得这些类似的要求,有些不切实际,例如水质六价铬的相对偏差,<=0.01mg/L的样品,平行样结果的相对偏差不能大于15%,这个是非常难达到要求的,例如平行样测定值为0.004和0.006,这种结果日常工作中会碰到;如果是复杂些的样品,例如需要加高锰酸钾消解的样品,最近有一次平行样结果为0.004和0.008.样品处理步骤越复杂,越难达到这些要求。这些要求适合评价基体简单的样品
老兵
第3楼2017/01/15
在HJ/T91-2001地表水和污水监测技术规范中也有规定。
风的絮语
第4楼2017/01/15
????,谢谢,我找出来看看
第5楼2017/01/15
谢谢回复,那我找这个标准出来看一下
m3078744
第6楼2017/01/15
这个一直也没弄那么明白
第7楼2017/01/16
我们一直也没研究过标准,突然领导让我们找依据,找标准
米哥哥
第8楼2017/01/16
HJ630中的(5.5.1.5)和GB/T5750.3中的(7.3)以及《水和废水监测分析方法(第四版)》第二篇第一章,你还可以查查城市污水CJ有木有加标方面的吧。
第9楼2017/01/17
好的,谢谢??
战天
第10楼2017/01/26
我们是参考省监测中心制定的文件
