水质检测
邵东家
第1楼2017/01/13
我这里不同的物质用不同的溶液稀释,比如铅用1摩尔每升的硝酸,铬用水,应该可以用吧,话说那个黑图是什么
阮软軟軟软阮
第2楼2017/01/13
啊图片竟然上传失败,我原来想说的是我们做工作场所有害因素检测,原来一直用的国家有色金属的重金属单标液。现在让我们扩水质检测,不知道原来的标液能不能用了,因为我看见有专门针对水中重金属元素检测的标液……
第3楼2017/01/13
我们原来用的这种,可以用在水质检测标准曲线上么?
谁折腾
第4楼2017/01/13
可以的,除非标准方法中说明部分元素不能混在一块,因为有些检测方法中,元素间会存在相互干扰,还是要看你要开展的水质检测标准方法吧,一般根据方法中的检测对象买标液
第5楼2017/01/14
可以用
mahailong8202
第6楼2017/01/14
有这么好的东西
第7楼2017/01/14
嗯嗯那我就放心了,谢谢啦
第8楼2017/01/14
那就好,不然还要买标液太麻烦!
第9楼2017/01/14
那你们平时怎么做标准曲线
老兵
第10楼2017/01/15
这两种标液都可用于标准曲线的绘制,作为储备液,其具体稀释使用方法得按照各方法标准使用液的稀释方法操作。
