布鲁克D8A不运转故障求助
X射线衍射仪(XRD)
  • 前几天在操作仪器时候突然衍射仪停止工作,主要为表现为操作界面按钮全变灰,高压和马达面板不见了,仪器和计算机断开连接,仪器上方工作空间全掉电,射线发射端没电,仪器两侧两排黄色灯不亮,仪器左侧高压发生器位置两按钮一个黄色带有放射图案一个蓝色闪烁。重启无法连接仪器,请问各位应该是那个地方出问题,新手刚操作两天就这样了。
  • iangie
    第1楼2017/02/01
    >操作界面按钮全变灰, 高压和马达面板不见了,
    这说明Client和仪器的连接断开了, 你看看右下角的server图标是什么颜色,白色表示正常,橙色表示有连接但无高压,红色表示有error
    >仪器两侧两排黄色灯不亮
    这表示没有高压, 没有产生X射线
    通常这表示仪器正在测量中
    >重启无法连接仪器
    先开measurement server, 看server里提示什么问题,最好截个屏上来,server正常了再开measurement center
  • m3188725
    第2楼2017/02/13
    大牛,可否留个联系方式QQ或者微信
    iangie(iangie)发表:>操作界面按钮全变灰, 高压和马达面板不见了,
    >仪器两侧两排黄色灯不亮
    这表示没有高压, 没有产生X射线
    通常这表示仪器正在测量中
    >重启无法连接仪器
  • zircon2008
    第3楼2019/07/09
    停电了吧?重启一下电脑试试。
  • hnteng
    第4楼2019/07/11
      这个,我们遇到过。新买的布鲁克D8 Advance两个月就出现这个故障。
    原因很简单:主控板接触不良!
    这个我们简直无法相信的。主控板的金手指与主板接触不良。我当时跟布鲁克的工程师交流,工程师也是抱怨,他们维修的百分之八十的问题就是这个问题。他们都忍受不了了。称布鲁克其它方面都非常好,但这个是布鲁克的硬伤。
    解决方法很简单:
    断开一切电源,等待几分钟后,手摸外壳尽量释放静电。打开侧面外壳,找到主控板,带上手套防静电,把主控板插出来,再重新插进去。按正常程序开机,一般就没事了。
    此外,这个机子还有一点:它的门扣有K5、K6两个平衡传感器,当我们门没关平衡时,随着测角仪的运转产生的轻微震动,可能导致平衡传感器感知,它会切断一切电源。这个情况我们遇到过多次。主要是新手关门略重。当然还有一些是测样过程中产生的震动所致。
    如果在保修期内,那就叫工程师来,你在边上看看,这样保险。如果在保修期外,你就格多小心地试试。当然,它软件的安全提示板会告诉你什么原因的。查看 safe massages这个栏目。确定主控板问题的话,可以按我上述操作来做。如果动手能力不太好,或者胆子小,就叫工程师好了。
