原子吸收光谱(AAS)
yanxiaoyong
第1楼2017/01/16
应该是共存!
第2楼2017/01/16
skytoboo
第3楼2017/01/16
我又想了下,为啥铝不行,估计是温度决定共存比例吧,毕竟低温下,铝应该是氧化物大比例形式存在。但这个验证实验也无法实践操作,如果有实验方案是应该可以写一篇论文吧
jack510070
第4楼2017/01/16
火焰的末端温度已经较低了,这时大多数元素的原子已经和火焰气体重新化合,因此以化合物,尤其是氧化物居多。
第5楼2017/01/16
恩,非常赞同
夕阳
第6楼2017/01/16
请教楼上专家:原吸火焰中的温度分布是怎样的?哪一部位的温度高?究竟是中间部位还是尾焰?我只知道接近燃烧缝的底焰部位的温度低。如果说是尾焰温度低,为何上化学课时,老师说酒精灯的尾焰温度最高?所以一般在加工玻璃棒时,无论是用酒精灯还是其他火焰(例如用苯灯)均是使用火焰的尾焰呢?
bfm00
第7楼2017/01/16
我记得是外焰温度最高,因为与氧气有充分的接触,燃烧比较完全。。。
冰山
第8楼2017/01/16
铝难以用空气一乙炔测试,确因温度不够商,难以使铝氧化物解离。换一氧化氮一乙炔就可以了。原子化,就是使被测物质元素形成基态原子嘛!原理就给它能量,使它挣脱束缚,但要全须全尾地,不能留下半截尾巴,也即一个电子也不能少地形成完整原子,原子,原子!解离过后的自由金属原子一旦失去能量环境,就难逃被周围氧气强暴的命运了吧!话说火焰之外焰温度是最高的,不知楼主说的火焰末端指的是外焰部分还是外焰之外?个人理解,一知半解,欢迎拍砖!
第9楼2017/01/17
。。。你和我们想的根本不是一个维度。火焰再怎么说在我眼里就是低温。除了NOX之外。你非要说更细的 火焰高中低火焰芯温度,你说的都是常识,不是不懂,是这些都是基本,再怎么聊,火焰温度还是低温。AA 和石墨炉 本质区别是温度,意思就是指原子化条件。你说的酒精灯他有个性质升华会吸热。这个是物理特性。
wangjunyu
第10楼2017/01/31
乙炔空气温度不足以使铝原子化 吧
