气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/01/17
色谱柱用一段时间,要检查两端,看是否断了。
PAEs
第2楼2017/01/18
进样速度慢时,会使样品的汽化过程变长,导致样品进入色谱柱的初始谱带变宽。正确的进样方法应当是:取样后,一手持进样器(防止汽化室的高气压将针芯吹出),加一只手保护针尖(防止插入隔垫时弯曲),先小心地将进样针头穿过隔垫,随即以最快的速度将进样器插到底,与此同时迅速将样品打入汽化室(注意不要使针芯弯曲),然后快速拔出进样器。打样品所用时间及进样器在汽化室停留的时间越短越好,且每次进样的过程越短重现越好。
第3楼2017/01/18
手动进样的重现性不好掌握,需要多练习。
估绅
第4楼2017/01/19
手动进样说再多还是要靠大家多练才是,没有捷径。
第5楼2017/01/19
熟练多练才是硬道理。
