气相色谱(GC)
hujiangtao
第1楼2018/03/01
别的组分也变大了吗
symmacros
第2楼2018/03/01
所有组分,溶剂和目标物的峰都变大。
dadgoh
第3楼2018/03/01
什么检测器?
DeeperBlue
第4楼2018/03/01
有没有换气瓶?
xiao-jin
第5楼2018/03/01
感觉是进样系统出的问题,实际到检测器的样品量增加。建议检查下进样器内衬管和实际分流流量,如果是尾吹、燃气增加,或者是放大版问题,则本底信号值在没进样时已增加。我原来也碰到类似现象,结果是分流阀堵造成。以上建议仅供参考。
安平
第6楼2018/03/01
具体说说为好
第7楼2018/03/01
FID
第8楼2018/03/01
没有换过气。
第9楼2018/03/01
非常感谢。衬管取出来是好的,进样口没有完全检查。分流流量是100:1的柱子流量的100倍值,分流阀似乎是好的。明天检查一下进样口看看。
第10楼2018/03/02
比较一下以前与现在的基流电压,如变化比较大,可能是燃气通路原来有堵塞或不纯造成的响应低。
