气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/01/18
用峰面积来定量为好。
安平
第2楼2017/01/18
可以都用峰面积
zcqimr
第3楼2017/01/19
第4楼2017/01/19
我测标气的时候,阀进样,进1mL的标气,这1mL标气中每种气体的质量浓度怎么确定?我只有知道标气中每种气体的质量浓度,然后和其谱图中对应的峰对应上,把这个谱图作为标线,才能在后面测试待测样品时根据样品谱图中各个峰面积与标气谱图中的峰面积相比,进而获得待测样品中每种气体的质量浓度吧?
第5楼2017/01/19
标气证书上没有浓度吗?
第6楼2017/01/19
外标法定量就可以了。
第7楼2017/01/19
第8楼2017/01/19
标气证书上给出的是百分浓度,不是质量浓度啊。在建立定量组份表测标气的时候,阀进样同样都是取样1ml,标气流速如果分别是50sccm和100sccm,质量浓度肯定不一样吧?流速越快,1ml标样中的气体质量越大吧?我想知道的就是这个质量浓度,单位体积标气中每种气体的质量。
第9楼2017/01/19
第10楼2017/01/20
没有关系的,进样前,泄压,流速0
