请问前辈,定量限与检出限有什么关系呢?我使用岛津GC-2010PLus时,结果汇总表里面会给出检测限与定量限,那么仪器给出这两项的依据分别是啥啊?
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:线性范围与分析的目标物,使用的检测器和色谱柱以及进样量都有密切关系,总之就是目标物与仪器的响应值符合一定的数学函数关系,通常所说的标准曲线浓度范围。至于检出限则根据仪器的信号噪声之比大于10的最小浓度来确定,按照方法的称样量和最后定容体积综合计算得出,也就是先确定仪器的最低检出浓度,然后按照计算公式得到方法检出限,对照标准方法是否满足要求。
