土壤固体废弃物监测
skytoboo
第1楼2017/01/20
做检测的为什么会考虑这个? 这不是方案设计方做的事吗?
forth
第2楼2017/01/20
一般按照执行标准规定做,比如GB 16889要按HJT300浸出
txtb001
第3楼2017/01/20
谢谢,如果他们用的是GB/T15555系列国家标准去检测生活垃圾填埋场中被人倾倒的污泥,那么按HJT300预处理吗?,如果,他们化验员拿给我的原始记录上,用的是 HJ/T299预处理,那么我该退回吗?
废土邮差
第4楼2017/01/21
借贵楼请教一下各位前辈,这两个方法标准中提到的按固液比加入配置好的浸提剂是指按样品干重比浸提剂还是湿重比浸提剂呢?
第5楼2017/01/22
样品干重比例子: •某污水厂污泥做浸出毒性鉴别,水分为80%,问如何取样进行浸出?•答: 根据HJ/T299-2007标准,要求取100g干基,则应该称取该污泥样品100/(1-80%)=500g,此时干基为100g, 水量为400g。为了达到固液比为1:10的配比要求,加入纯水量为100×10-400=600mL.
