ICP-MS
YHICP6300
第1楼2017/01/29
还有就是主机开机的时候,啪 啪 啪 的响,上面的三个矩管都是点火的时候烧掉的。
vm88
第2楼2017/01/29
查找原因后再开机。
第3楼2017/01/30
现在开机的时候嗒嗒的响几下,我估计是不是高压线在放电,这个对机器有没有影响。
现在还来得及
第4楼2017/01/30
点火的时候啪啪啪的,一般考虑有漏气的地方,或者氩气不纯,整体检查一下漏气的地方,如果啪啪啪的,感觉火炬维持不了,可以采取适当措施停止点火,避免烧掉矩管
阶前尘
第5楼2017/01/31
氩气不纯,或者炬管那地方有水,仔细看下,炬管可不便宜啊
m3170586
第6楼2017/02/02
你这是不是点火点燃后还啪啪的响,后面就烧了啊,你看下炬管和那地方的线圈是不是接触了,如果是自己调整下
tingxi
第7楼2017/02/03
找硬件工程师吧,上门维修是上策,三根炬管死状相同,损坏原因基本上可以断定是相同的,就别瞎猜原因了。仪器如果正常的话,炬管只能脏,不可能烧熔的。3根炬管可不少钱呢,少说要大几千块吧!
第8楼2017/02/03
第9楼2017/02/03
第10楼2017/02/03
