ICP-MS
论坛版主招募|新窦
第1楼2011/08/04
0.38ppb和0.31ppb应该算是相当精确了吧?
阶前尘
第2楼2011/08/05
你能保证前处理时的误差一样吗
luckyforu
第3楼2011/08/05
前处理是一样的,而且以前结果是稳定在准确值10%之内的。 我们的要求是质控样不能有误差10%,否则不能测试样品、、 急死了。
timstoicpms
第4楼2011/08/05
最近这周检测的质控样(0.38ppb)数值只有0.31左右 绘制 blank-standard 工作曲线时,blank 中的B含量可能比较高。扣除较高的B本底之后,你的质量监控样品的B浓度就相对少了。
第5楼2011/08/06
有道理,B原本就是记忆效应很强的元素
