ICP-MS
阶前尘
第1楼2018/03/27
你处理完后赶酸了吗,定容体积多少?这些都是要考虑的,不过这点氢氟酸影响不是很大
第2楼2018/03/27
如果要换的话,锥可以不换,主要是你的雾化器要换下
wangjstw
第3楼2018/03/27
氢氟酸呀,连玻璃都腐蚀,算不得好鸟。听我们实验猿提到,聚乙烯材质的应当没问题。只是个约略的信息了。
光哥
第4楼2018/03/27
有钱就换,钱不够就前处理来凑——赶酸,赶干净点。
Amy1222
第5楼2018/03/27
定容至100mL,溶样半小时
timstoicpms
第6楼2018/03/27
通常的氢氟酸,质量分数40%,密度1.298 g/ml0.3ml HF定容为 100ml,才 0.15 wt%的稀HF溶液,石英雾化器+石英雾化室+石英炬管+Ni锥,完全没问题!
第7楼2018/03/27
??,就是B的测定数据很差,空白的响应值特别高,锥的污染严重,考虑系统受HF影响,准备换成耐HF的材质。
tuxlin
第8楼2018/03/27
最近也遇到同样的问题,B的本底很高。所以高纯水一定要加去B的柱子,出来的水的空白就很低。
第9楼2018/03/28
B的空白高和进样系统材质没有任何关系——以前我用玻璃进样系统,照样能把B的本低洗到一两百cps(Li灵敏度不低于50000cps/ppb)。 这个元素重点考虑水、酸、环境、记忆效应以及器皿的影响
第10楼2018/03/28
系统里的B高,洗都洗不掉,标准曲线也做不好了。
