气质联用(GCMS)
florius
第1楼2017/02/06
你看看你的气相的方法是不是把流量压力设为0了?看看你的减压阀有没有压力。1.5MPa虽然不多但也是应该有压力。最好是换一瓶气,不要再用了
雾非雾
第2楼2017/02/06
应该不是氦气的缘故,记得同事用到掉零过。只是剩1.5MPa左右可以考虑换新瓶的氦气了。我们是1MPa左右换。
营洲
第3楼2017/02/06
流量压力设的是54.4Kpa,已经准备换了,只是还没送到。这两天m/z28的峰高总是大于m/z18的两倍,是不是也是由于氦气过少有杂质的原因呢?
symmacros
第4楼2017/02/06
应该不是氦气压力的问题。请问减压阀输出压力是多少?管路有无其它阀门?
第5楼2017/02/06
气体杂质是有可能的,所以一般都是留些余压就换新的了,就是因为钢瓶垂直放置杂质都是集中在瓶底部的。
第6楼2017/02/06
请问柱子有没有什么地方漏气?也检查一下。
GRANT
第7楼2017/02/06
也许是压力表指示不准确了
yzguo
第8楼2017/02/07
看看设置是否有问题
第9楼2017/02/07
也看看减压阀输出压力怎样。
PAEs
第10楼2017/02/07
总压为零?那减压阀输出压力是多少?
