夏天的雪
第1楼2017/02/06
可以先不用保护柱看出峰情况,如果不用保护柱出峰没有问题,那就是保护柱的原因引起的,否则就是其他原因。这种情况对仪器没有影响的
小鱼儿111126
第2楼2017/02/07
可能是保护柱芯脏了或者需要更换了吧
有水有渝
第3楼2017/02/08
只要不漏液且一直是同一个方向使用,装反了也没有关系,标品的峰面积不稳定,那保留时间、峰形、分离度正常吗?
璐易太囧
第4楼2017/02/10
峰面积不稳定,保留时间也不稳定,峰形拖尾比较严重,分离正常
第5楼2017/02/10
第6楼2017/02/10
使用的是单通道还是多通道,保留时候也不稳定,检查一下流动相有没有配制错误,特别是少量调节剂如pH等,另外看一下泵压力稳定不稳定,可能是泵工作不良的问题。
