一个半月更换一根柱子,消耗太快了
是不是流动相的原因呢?超过了色谱柱PH范围?
有时间咱们可以好好交流交流QQ:342832185
ribena(ribena) 发表:我们实验室平时分析样品要用到缓冲液,几天每天使用,使用时间都超过五小时.一般使用缓冲盐之前会用5%甲醇冲洗一个小时左右,再换流动相
样品分析完毕后用5%甲醇清洗一小时,再用纯甲醇清洗一小时,平时还注意六通阀的保养.可即便是这样,我的柱子还是很快损耗.
大约一个半月左右就一要换一根柱子.忘记说了,我的柱了
是C18反相柱.想知道你们平时是怎么保养的,该怎么保养才会使柱子的寿命更长一些呀
