乙酸铵作为质谱流动相的问题
液质联用(LCMS)
  • 各位老师好,为什么我用乙酸铵作为流动相的时候离子源里面会积一层白白的东西?
  • 该帖子已被版主-welewolf加2积分,加2经验;加分理由:鼓励交流
  • 第1楼2020/07/06
    会的,结晶了!一般来说,用它来做流动相后,都要走一段时间就要走几个纯水之类的,不能会经常堵!那就要反冲了!
  • welewolf
    第2楼2020/07/06
    你流动相里的乙酸铵浓度是多少,一般乙酸铵理论上最高浓度不要超过20mM,实际上最好不要超过10mM。否则,在高有机相条件下乙酸铵容易析出
  • weiqing
    第3楼2020/07/06
    一般含乙酸铵流动相浓度不要超过20mM,且进样结束以后需要用超纯水冲洗一下管路,同时冲洗色谱柱。如果离子源有白色结晶的话还需要经常维护。
  • 歪果仁zZ
    第4楼2020/07/06
    乙酸铵属于挥发性盐,白色结晶会不会是本实验之前的流动相中不挥发性盐结晶造成的。离子源或Curtain plate上有白色结晶会影响灵敏度,建议多清洗,另外盐浓度不能太高,离子源都有白色结晶了,质谱内部估计也会有一定污染。
  • hujiangtao
    第5楼2020/07/06
    一般乙酸铵浓度最好不超过10mmol/L,可能用的浓度有点高或者样品含盐量比较高导致在离子源结晶
  • qaz15000
    第6楼2020/07/06
    谢谢各位的解答,我的样品里面有2mg/ml的盐,但是我只进5μl,也才10μg,会在离子源里面析出么?
  • welewolf
    第7楼2020/07/07
    最好在进样前先除盐,可以用固相萃取即可搞定,不然的话在离子源处会析出的
    qaz15000(qaz15000) 发表:谢谢各位的解答,我的样品里面有2mg/ml的盐,但是我只进5μl,也才10μg,会在离子源里面析出么?
