立即体验
APP内打开
回版面
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
食品检测
农残检测
帖子详情
气相色谱常见峰形异变来源解析
西北风
2017/02/07
私聊
农残检测
气相色谱
常见峰形异变来源解析
在日常色谱定量分析中,出现色谱峰形异变或鬼峰,不但严重影响定量精度,甚至使分析工作无法进行,为此我们把峰形异变常见类型加以分析,并给出可能原因,供工作经验不足的色谱工作者参考。
我们在此讨论的峰形异变是指在色谱分析方法确定后,与曾经记录的已知色谱图比较时,出现某些色谱峰形的偏离畸变或多余峰。或者说,对于一已经设立好的色谱分析方法,由于不要求或出于无奈时有些峰分离不开、拖尾或峰形不对称等并不影响方法的实施情况,不属于上述因仪器故障、经验不足或操作失误造成的峰形异变。否则需要重新审定或修改原来的分析方法。
另外,还应指出:由于无乱安装使用没有评价过的色谱柱可能出现的峰形拖尾,分离不好或峰形畸变,也不属于讨论内容。显然叫一个普通色谱分析工作者,在常规工作条件下去判断色谱柱的优劣,要求似乎高了一些。在怀疑峰形异变寻找可能原因、排除方法之前最好先做以下工作:
仔细核查操作条件,与分析方法要求是否一致;
和当初分析所存的标准色谱图对照,判断是否真出了问题;
逐项仔细观察仪器或设备工作状态,看有无操作失误而引起的出峰失常。
然后在依据以下15种异常峰形分析可能原因与排除方法。
1.台阶峰:
(1)TCD热丝被样品中所含卤素、氧、硫等元素腐蚀;
(2)气体流量突变如:注射垫突然漏气,气路受阻等;
(3)记录色谱峰装置故障如:拉线松;
2.负峰:
(1)TCD用氮做载气,由于待测组分在N2中浓度不同,热传导值呈现非线性而可能 出现负峰,有时可以通过改变载 气流量或进样量克服;
(2)操作ECD时进样量过大而出负峰,这是由于工作原理由电子捕获转变为电离检测,此时灵敏度还会大大降低;
(3)操作FID,低电离效率的溶剂(如CS2)或杂质出现,使原基流较高的输出基线减小而显示为负峰;
(4)操作FID,在无极化电压,样品量较大可能出现负峰;
(5)操纵NPD、FPD时气流比不合适,溶剂或某些组分会出现负峰;
3."N" 或 “W”峰:
(1)TCD操作,用N2作载气由于热传导率非线性引起;
(2)FID操作时,样品溶剂电离效率低(如CS2),或气流比欠佳时;
(3)ECD操作时,由于检测器被污染,溶剂峰或待测组分含量较高,或脉冲电源有毛病;
4.舌头峰(前延峰):
(1)汽化温度偏低;
(2)载气流量小:
(3)进样量大,汽化时间长;
(4)汽化室被污染,样品有吸附效应;
(5)样品在柱头有冷凝或色谱柱被污染;
(6)进样技术差(挥发性组分的进样速度太慢);
(7)峰前出现了“鬼”峰。
5.拖尾峰:
(1)色谱柱安装不合格,样品不能以“塞子”形进入色谱柱,柱与检测器安装的死体积太大;
(2)样品未能注射入柱头中(柱头进样方式);
(3)汽化管没有安装好或破损,样品只能脱尾进入色谱柱;
(4)化室的温度低或偏高;
(5)载气流量偏低;
(6)进样量大;
(7)载气系统(如注射垫处)有漏气;
(8)进样器(汽化室),被样品中高沸点杂质或注射垫残渣污染;
(9)色谱柱被污染至使被分析组分和高沸点污染物作用;
(10)补充气未开或偏低;
(11)色谱柱温度偏低或失效;
(12)甲烷化Ni催化剂失效;
(13)进样技术差(如速度不合适);
(14)正好有干扰峰(鬼峰)出现(如误用被污染的注射针);
(15)无极化电压(FID),此时伴随灵敏度偏低;
(16)样品前处理有毛病;
6.出峰后基线下移:
(1)样品量大,特别是溶剂改变了工作状态;
(2)FID被污染状况发生改变,或气流比发生变化;
(3)系统出现漏气,或出现堵塞;
(4)色谱柱被污染;
(5)样品处理不当,如:样品中有些物质和固定相发生作用;
7.程序升温时基流增加(漂移大),噪声增加:
(8)色谱柱需重新老化或失效;
(9)新换载气纯度欠佳;
(10)过滤器失效;
(11)样品前处理不当,如:杂质干扰物太多;
(12)灵敏度太高。
(13)数据处理装置的判峰参数设置不合理。
8.圆顶宽峰
(17)样品量大起出了色谱柱容量;
(18)汽化温度低;
(19)色谱柱没按要求安装;
(20)检测器工作状态不对,如载气太小、没开补充气;
(21)数据处理装置的判峰参数(半峰宽)设置偏大;
9.平顶峰(未到满量程):
(1)样品量大,放大器量程高,衰减大,信号输出饱和;
(2)检测器已工作在饱和区;
(3)数据处理输入信号极性接错,或零点失调;
10.基线出现波浪状峰:
(1)高灵敏度操作仪器未稳定之前;
(2)操作TCD、ECD时,柱箱或检测器箱温度周期变化;
(3)环境温度对仪器控温影响;
(4)电压不稳,对柱温控制精度影响;
(5)过温保护设置低于控制温度;
(6)压力(流量)调节阀失调,周期变化;
11.原来能分开的峰分不开:
(1)色谱柱安装不合要求 ;
(2)色谱柱被污染,需重新活化 ;
(3)色谱柱寿命已到,需更换;
(3)新更换的气源,纯度不佳;
(4)滤器失效,重新老化或更换;
(5)色谱柱温度和载气流量需要微调优化(色谱分析一般允许);
(6)检测器工作状态变化(如ECD漏气、FID气流比欠佳);
(7)汽化室被污染,注射垫漏气;
(8)样品处理不当,杂质干扰物太多;
(9)样技术太差;
(10)进样量超出了色谱柱容量;
(11)数据处理的判峰参数,半峰宽或斜率设置不合理;
(12)放大器量程或衰减设置失误;
12.直角峰
(1)仪器输出负信号超出了数据处理的范围;
(2)数据处理装置零点未校正,或量程设置太大无法判断基线位置;
(3)数据处理装置输入信号极性接反,零点设置不对;
13.带毛刺峰
(1)仪器工作不稳定,噪声大于要求;
(2)数据处理装置的判峰参数,半峰宽和斜率设置太小;
(3)极化电压(FID)不稳;
14.操作条件未变,原来能判别的峰不见了:
(1)色谱柱被污染或失效;
(2)气路系统被污染(如气源纯度低,过滤器失效);
(3)注射垫漏气;
(4)注射针密封性差;
(5)数据处理的判峰参数,如:半峰宽和斜率设置偏大;
(6)进样方法不对;
15.“鬼峰”(怪峰,多余峰,记忆峰):
(1)上一次进样的高沸点杂质峰自然流出;
(2)载气不纯过滤器失效使低沸点的污染物冷凝在色谱柱头,程序升温时正常流出;
(3)注射垫未经老化或无隔垫清洗而出的污染峰;
(4)汽化温度太高或严重污染至使样品某些组分分解;
(5)样品某些组分与被污染固定相产生了作用;
(6)色谱柱温度太高固定相分解;
(7)使用了被污染的注射针( 本身不合格,手摸或进过易污染的样品);
(8)样品予处理不完善或用错溶剂;
(9)样品中有空气;
(10)TCD、ECD等密封性差(漏气);
(11)电源不稳,对控温或放大器有不良影响
(12)色谱柱堵塞物使用不当,如玻璃棉未按要求进行处理;
分
该帖子已被
版主-zjn1123
加4积分,加2经验;加分理由:分享
相关话题
混标加标怎么做啊
标准冲突应该依照哪个标准
3
761农残检测使用的匀浆机如何清洗?
4
注射器材料
茶叶农残的前处理求助
+关注
私聊
hujiangtao
第1楼
2017/02/07
很不错的总结
发表回复
+关注
私聊
zyl3367898
第2楼
2017/02/07
是不是色谱丛书里的书。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
检测机构技术负责人
讨论
2022/02/22
全自动酶标仪的主要用途有哪些
分享
2023/09/19
对于保留时间相近的组分怎么处理
新手求助
2015/12/30
俄罗斯农残限量标准
求助
2014/04/10
作农药残留检测,有什么节省人力,提高效率的设备仪器推荐?
已应助
2015/04/14
征求技术参数
求助
2016/04/09
【分享】植物生长调节剂的种类
2011/05/30
手动计算标准曲线,y=a+bx中的a带入各种浓度都为负值,还是说a可以为负值?
求助
2018/07/20
如何选择农药残留检测仪
分享
2024/07/05
茶叶农药残留检测仪怎么检测茶叶
资料
2024/07/05
农药残留检测仪使用前需要校准吗
分享
2024/07/05
气相色谱法测定橄榄油中6种卤化溶剂残留
原创
2024/07/03
高智能农药残留检测仪精度多少
分享
2024/07/03
农药残留检测都需要测哪些项目?
原创
2024/07/02
农药残留检测都需要测哪些项目?
原创
2024/07/02
二硫代氨基甲酸酯类农药用酸性氯化亚锡产生CS2响应过高
求助
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
年终盘点:2016年色谱行业大事记
分享
2017/02/07
气压罐该怎么维护
分享
2017/02/07
材料试验的委托和原始记录保存多少年?
原创
2017/02/07
原子荧光点不着火
求助
2017/02/07
岛津2010气相加HS-20顶空气相构造
求助
2017/02/07
求个做硝基苯类的谱图和仪器条件
求助
2017/02/07
雾霾害25.7万人过早死亡,灰霾对人体的伤害究竟有多大?
讨论
2017/02/07
关于大气采样吸收瓶的选用问题,请各位有经验的专家指导?
咨询
2017/02/07
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
