前处理综合讨论
第2楼2004/07/09
我的是CEM的仪器MARS5,没有压力控制,只有升温程序控制。消解的时候能不能用硫酸?工程师说,用硫酸温度太高。温度不是可以控制的吗?为什么说硫酸消解温度太高?
第3楼2004/07/10
因为硫酸的沸点高啊!是不好用!
第4楼2004/07/10
但是消解的温度是事先设置好的呀.比如我设置的消解温度为200度,那么用硫酸消解会不完全吗?还是什么意思?不好意思,初次尝试.
第5楼2004/07/10
对!温度定了很难消化啊,通常是加硫酸盐以提高消化温度啊!
第6楼2004/07/10
哦.明白了.谢!如果用硫酸消化,它的温度应该设置多少?
第7楼2004/07/11
还是不要用微波吧!
第10楼2004/07/12
常规的方法就是:称取2克左右样品,加入3克KSO4和CuSO4混合催化剂,加20毫升左右硫酸,置电炉上加热消化.
第11楼2004/07/12
还要在定氮瓶中消化!
第12楼2004/07/13
我的仪器与你的相同,根据我的理解应该是:仪器可以用硫酸,但是做总氮时需要硫酸发烟,这时候的温度是太高了,微波消解承受不了的。
第13楼2004/07/13
对啊,没有人说微波消解硫酸不能用啊!
