原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2011/10/27
娃哈哈纯净水、重蒸水都可以
委员长
第2楼2011/10/27
超纯水也可以的,其他的水可能有些影响的。
dahua1981
第3楼2011/10/27
原吸对基体的要求比较高讲究基体的匹配
逆天
第4楼2011/10/27
超纯水或DI水
阳光海岸
第5楼2011/10/27
其实只要检测没有吸收峰和背景吸收的水样,都可以做稀释水。最好是超纯水,没有超纯水,一般的纯水(三级水)也没有问题。
yzguo
第6楼2011/10/27
去离子水也可以
开心
第7楼2011/10/30
超纯水,但我一般用0.3%的HNO3。这样待测元素更稳定,不容易析出和吸附。
