气相色谱(GC)
zyl3367898
第1楼2017/02/08
哪个标准里用的?
liwei_jlu
第2楼2017/02/08
不是那个标准,为了提高测量速度(苯系物6分钟内),想用填充柱代替毛细柱来分析苯系物,OV-1填充柱代替DB-1, PEG20M填充柱代替DB-WAX不知道具体的分离效果。30米、0.5mm内径的毛细柱在恒温、大流量的条件下,能够在几分钟内分离出苯系物吗?气体直接阀进样,含苯、甲苯、三种二甲苯(可以不分开)、乙苯、苯乙烯、丙苯,可能还有乙酸乙酯、乙酸丁酯。
xiaoheihei
第3楼2017/02/09
这些物质似乎室温下是液体,气体阀进样不知如何操作的,除非是顶或者热解析进样。
第4楼2017/02/09
yzguo
第5楼2017/02/09
可能很难达到你想要的效果
第6楼2017/02/09
高温气体通过电加热高温管直接进阀里,所以不用担心冷凝问题。4楼的谱图是用什么色谱柱?
xx_dxd_xx
第7楼2017/02/09
填充柱分二甲苯异构体是可以做到6min以内的,但前提是体系简单杂质少,用的也不是10%Carbowax 20M / Chromsorb W-HP 80/100 mesh这种柱。具体可以参看我以前发的一个贴http://bbs.instrument.com.cn/topic/6346893其他情况下,填充柱一般都不如毛细管柱,时间也不一定能缩短
雨木霖
第8楼2017/02/09
想提高分离速度,用填充柱代替毛细柱不是个好办法。最好是换更细内径的毛细柱。比如15米,0.25mm内径,或者10米,0.1mm内径的超细型毛细柱
第9楼2017/02/09
4楼的色谱图用什么色谱柱。
安平
第10楼2017/02/12
不能直接对应的。
