yanzi_0226
第1楼2007/08/08
我用的是气质联用仪:HP6890GC/5973Inert MSD气相色谱-质谱联用仪(Agilent)
方法是:吹扫捕集气相色谱法
(1)水样测定
先空白运转吹扫-捕集GC/MSD系统证实无苯酚干扰峰。取过滤后的待测水样20mL,用0.1mol/L的磷酸调pH值到5.0,用注射器取待测水样5.0ml注入样品管中,以40ml/min流速的高纯N2气吹扫11.0min,吹扫出来的苯酚富集于捕集肼;吹扫结束后,捕集肼迅速升温至185℃热解析,解析出来的苯酚,用高纯He反吹入GC/MSD的进样口进行分析测定,根据苯酚的保留时间和选择离子质谱图定性,定量离子外标法。
(2)测定条件
吹扫-捕集条件:吹扫时间:11.0min;吹扫气:N2, 40.0ml/min;脱附温度:185℃(4.0min);烘烤温度:200℃(20.0min)。
色谱条件:分流进样,分流比为30:1;进样口温度为180℃;载气为高纯氦(>99.999%),柱流量:1.0mL/min(恒流模式);色谱柱升温程序:60℃(2.0min) 100℃ 220℃(5min)。
质谱条件:溶剂延迟时间为4.0min;EM电压:1049V;离子源温度(EI):230℃;四极杆温度:150℃;选择监测离子(M/Z):94,66,65,55,39。定量离子94。
