GC基线不平
气相色谱(GC)
  • 大家好,我用的岛津GC-2010plus气相,最近正常测试样品,发现基线很不平稳,导致有很多小峰,求解~
  • 该帖子已被版主-zyl3367898加5积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 安平
    第2楼2016/05/17
    fid检测器么?
  • m3084342
    第3楼2016/05/17
    烧烧检测器看看,若不行可能气路有问题
  • 许之秦
    第4楼2016/05/17
    应助工程师
    仪器用的是什么检测器?之前对仪器有什么操作么?感觉像是有地方污染了
    第5楼2016/05/17
    基线还算可以,可能换衬管、老化色谱柱就可以了。
  • 安平
    第6楼2016/05/17
    FID的话,如果熄灭火焰基线良好。
    一般是污染、气源不良和喷嘴堵塞。
  • 瓶子山
    第7楼2016/05/18
    柱子老化过了,还是这样,这种基线不平是间断性的,有时基线还算平稳;
    yzguo(yzguo) 发表:老化柱子看看
  • 瓶子山
    第8楼2016/05/18
    是的,FID检测器
    安平(byron1111) 发表:fid检测器么?
  • yzguo
    第9楼2016/05/18
    电压稳不稳,有没有稳压电源?
    瓶子山(v3028942) 发表: 柱子老化过了,还是这样,这种基线不平是间断性的,有时基线还算平稳;
    第10楼2016/05/18
    氢气与空气发生器的干燥管有问题吗?这种基线不算有问题,应该从细小的地方查起,脱水管与脱氧管是否失效?
