你们实验室在运用官方检测标准的偏离情况如何?
农残检测
  • 大家好,平时在做国家标准、行业标准或国际国标准等时,通常出现完全按照其参数条件去执行时,可能我们难以复现其中的数据。这可能跟很多因素有关,包括仪器厂家、型号、实验室温湿度、试剂耗材厂家不同、实验员的心情变化及操作熟练程度等等相关。不管什么原因,在我们复现不了时,就会想着改变标准里的检测参数!像仪器标准溶液走不好时,可以改变洗脱梯度、色谱柱类型、流动相成分及比例、进样量、流速等,前处理回收率做不好时,会优化前处理条件,例如SPE柱洗脱体积,正己烷脱脂次数,均质震荡时间,氮吹温度等等。有这么多等等会变的参数:如果任何参数都可以改变,那么还叫是按照国标或行标等去执行的检测吗?最多算参考吧!或者说哪些部分参数无关紧要的(不影响整体技术路线的)可以变,是允许的,在我们参加CNAS或CMA等评审时,专家认同可以变的,而不用做方法的偏离程序!请大家针对自己实验室某些参数改变较大的检测方法(假如是SN/T 1973;GB/T23205等等)进行举例说明
    1、你们实验室在官方评审时是如何做方法偏离的?
    2、哪些参数的改变必须要做方法偏离?色谱规格?进样体积?定容体积?
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:讨论
    第1楼2017/02/09
    色谱规格、SPE柱洗脱体积,正己烷脱脂次数,均质震荡时间,氮吹温度等等,都要做方法验证。程序升温的变化要做方法验证吗?
  • zjn1123
    第2楼2017/02/10
    前处理变了就要走偏离了,一般仪器条件要求没那么严格
  • yzguo
    第3楼2017/02/10
    根据情况仪器分析条件可以改变
    第4楼2017/02/10
    原来是这样,只有前处理变了,才用做验证。
  • DeeperBlue
    第5楼2017/02/10
    严格讲有改变就要做方法验证。
    第6楼2017/02/11
    一般都按标准来做,不过也有按Q法来做的,那就要做方法验证了。
  • 西北风
    第7楼2017/02/12
    每个实验室要采用标准方法开展检测业务,不可能完全按照标准的规定来进行,对于不超过标准适用范围,处理步骤、检测仪器一致的前提下,适当的调准是必须的,但是必须进行充分验证,经批准后才能用来开展业务。
    第8楼2017/02/12
    仪器不同,完全照标准来做程序升温,不太现实 ,所以程序升温按标准来做的少。
  • shiweiyangswy
    第9楼2017/02/16
    完全按照标准做,臣妾做不到
    第10楼2017/02/16
    指前处理还是气相条件?
    shiweiyangswy(shiweiyangswy) 发表:完全按照标准做,臣妾做不到
