楼主,你好,甲胺磷的响应较高,做到比0.05ppm低很正常。现在标准比较乱,检测标准和判定标准不一致是常有的事。
低于0.05后是伪数,有可能是杂质。对这个说法持怀疑态度,即使这是规定,也是有问题的。人为的认为低于0.05就是伪数从而忽略容易造成漏判和错判。如果拿不准可以在质谱上做一下确证。
qingling919 发表:在GB2763-2005中规定的甲胺磷在蔬菜中的限量标准是0.05a,a:不得在该类食物中使用此种农药,该数值为检验方法的测定限。我们用的是安捷伦6890,双柱双检,方法是NY/T 761-2008,有时会检出低于0.05的甲胺磷,本来甲胺磷是禁用农药,我们一直按不得检出来算的。可是最近我们领导说低于0.05的一律不算,说是有规定,低于0.05后是伪数,有可能是杂质。我刚刚接触农残检测,实在不知道是不是有这方面的规定,我总觉得既然禁用,那检出就应该算,可现在我彻底晕了,不知道这方面是不是有具体说法,哪位高手能解释一下吗?在此先谢过了。
