原子荧光检出限计算问题
原子荧光光谱(AFS)
  • 求教各位大大,计算检出限时不用考虑标准曲线截距问题吗?为啥?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • lingyi509
    第1楼2017/02/10
    建议你多看看检出限的计算方法,我用的原子荧光是自带测定检出限程序的,仪器可以自动测定后反馈给你。
  • Aspzz
    第2楼2017/02/12
    检出限只是个理论值,一般软件中都会有自动计算的功能
  • skytoboo
    第3楼2017/02/13
    你做0点截距离会变小
  • xsq723
    第4楼2017/02/14
    有做零点,截距变小计算就不用考虑了吗
    skytoboo(skytoboo)发表:你做0点截距离会变小
  • wangjunyu
    第5楼2017/02/27
    应助工程师
    检出限公司是3SD值处于斜率
  • 李三疯
    第6楼2017/02/28
    检出限仪器上可以直接出来
  • 仪器小霸王
    第7楼2017/03/21
    那方法检出限怎么做,食品方法5009.11-2016,检出限5价砷,没有3倍信噪比,电流都90/45,负高压320v了,其它条件都是按照标准做的。
    李三疯(lm2001-66) 发表:检出限仪器上可以直接出来
  • 好嘛
    第8楼2017/05/12
    你用的是哪个型号的仪器?还有你自带的检测检测限程序是测仪器检测限还是检测方法检出限?
    lingyi509(lingyi509) 发表:建议你多看看检出限的计算方法,我用的原子荧光是自带测定检出限程序的,仪器可以自动测定后反馈给你。
  • lingyi509
    第9楼2017/05/17
    看你是用标准空白做还是用样品空白做,用标准空白就是仪器检出限,用样品空白就是方法检出限。
    好嘛(v3219575) 发表: 你用的是哪个型号的仪器?还有你自带的检测检测限程序是测仪器检测限还是检测方法检出限?
  • 好嘛
    第10楼2017/05/18
    那你这个检出限是仪器检出限还是方法检出限啊,老铁!
