水清鱼读月
第7楼2017/02/19
空气中不可能有Rh的,常见的来自于空气中的XRF谱图上能见到的就是Ar,抽真空Ar峰会消失
把仪器自带的靶撤了?这不可能吧,光管的靶材是密封在玻璃管或者陶瓷管中的,而且撤掉了就没有激发源了。你可能搞错了靶材的含义,以为是支架或者外壳之类的。
Cr、V含量的问题,不太清楚你列出的sigma值是1倍、2倍还是3倍,如果是1倍,则V的3sigma和含量差不多,这个6.77是没有意义的。手持式中,Nition显示的貌似为2sigma。至于Cr,我估计是光路上上的不纯线或者检测器的不纯线,还是建议你联系厂家,让他们给个合理的解释,顺便问问有没有解决办法,给软件打个补丁啥的。
