X射线荧光光谱仪(XRF)
无名
第1楼2006/12/12
据说穿透厚度为2mm
router
第2楼2006/12/13
肯定能测到,你得到的Pb含量包含一部分基体。
天枫
第3楼2006/12/13
可以透过,测试数据里面已经包含有基体里的Pb。
jesse862
第4楼2006/12/13
可以穿透0.1mm,你测试的Pb含量已有包含基体中的一部分。
tiantianhappy
第5楼2006/12/13
这样的值不是精确的,镀层和基体中哪个感应度高,出来的值会跟那个接近
逆水寒
第6楼2007/03/07
测试数据里面已经包含有基体
第7楼2007/03/07
四楼说的对,金属可以穿透0.1mm,塑胶可以穿透3mm
Alann
第8楼2007/03/09
岛津的EDX-720的资料中这样的描述的
txqjl
第9楼2007/04/12
关注.....
Tom2008
第11楼2007/05/18
5um啊,太薄了吧,绝对能穿透,建议按照公式计算一下,这个穿透厚度与电压大小、物质密度有很大关系。
