气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2017/02/11
气质内标法一般是做曲线,内标是固定的,目标物系列浓度变化。
有雨的夜
第2楼2017/02/11
用到较正因子,内标量最好在曲线范围中间,内标量在每个点中量相同,被测物质量变。有称样品,加一定浓度的内标,再用稀释的,也有用内标溶液稀释的,内标法计算网上很多,搜一下吧
zwq1973
第3楼2017/02/13
这两种内标法是不一样的,用到校正因子的内标法是通过加入内标的量及各物质的校正因子来计算出未知物的量,而使用标准曲线加内标的作用我觉得是用来消除进样误差的。
PAEs
第4楼2017/02/13
内标法还要建立标准曲线吗?
第5楼2017/02/13
内标是采用加入已知道定量组分做归一化因子,其克服了外标法的缺点。但已知组分的内标物在校正样品和未知样品中最好加放相同量。这个如果是手动加放内标量,要想相同,有点难度。不过还是可以的,要多做就会好的。
