怪侠一点红
第1楼2006/11/23
仪 器 分 析 实 验 项 目 表
实 验 内 容 学时 性质 要求
1 金属或合金中杂质元素定性分析 4 基础 必做
2 锡合金铅、镉光谱半定量分析 4 基础 必做
3 ICP-AES法测定水样中镉 3 综合 选做
4 矿泉水中微量元素ICP-AES法测定 3 综合 选做
5 火焰法测定饮用水中铜的含量 4 基础 必做
6 AAS法检出限的测定 3 基础 选做
7 石墨炉AAS测定水中Cd 4 基础 必做
8 间接AAS法测定氯化物 4 综合 选做
9 苯酚含量的紫外吸收法测定 4 基础 选做
10 紫外吸收光谱的溶剂效应 4 综合 选做
11 光度法测定有机混合物 4 综合 选修
12 萃取分离UV光度测定APC 6 综合 选做
13 荧光法测定维生素B¬2 4 基础 必做
14 荧光分析法测定邻-羟基苯甲酸和间-羟基苯甲酸 4 综合 选做
15 离子选择性电极法测定水中氟 4 基础 必做
16 电位滴定法测定AgI、AgCl的Ksp 4 综合 选做
17 控制电位电解分离Cu、Bi、Pb 4 综合 选做
18 库仑滴定法测定砷 4 基础 必做
19 镉电极测定氯霉素含量 6 综合 选做
20 单扫描示波极谱法测定水中锌 4 基础 必做
21 循环伏安法测定电极反应参数 4 综合 选做
22 交流示波极谱法测胃舒平中铝 4 综合 选做
23 单扫描示波极谱法测定胱氨酸或半胱氨酸 4 综合 选做
24 GC保留值定性及归一化定量 4 基础 必做
25 GC法测定水中乙醛及丙烯腈 4 综合 选做
26 用反相液谱法分离芳香烃 4 综合 选做
27 中药川芎提取液的分离及川芎嗪的定量分析 综合 选做
28 苯甲酸红外光谱的绘制(压片法) 4 基础 必做
29 聚苯乙烯膜红外光谱的绘制(薄膜法) 4 综合 选做
30 间、对二甲苯的红外光谱的绘制(液膜法) 4 综合 选做
31 未知物核磁共振波谱 4 综合 观摩
32 对氯甲苯及未知物的质谱测定 4 综合 观摩
怪侠一点红
第2楼2006/11/23
六 实验项目说明:
●实验一:金属或合金杂质元素的原子发射光谱定性分析
实验性质:基础实验
要 求:必修
学 时 数:4
实验目的:学习原子发射光谱分析的基本原理和定性分析方法;学会正确使用摄谱仪和投影仪的基本操作
实验内容:分别拍摄屑状低合金钢试样、丝状锡合金试样以及铝粉(或镁份)试样的原子发射光谱,显影,定影并作定性分析。
主要仪器设备:WPG-100型一米平面光栅摄谱仪、8W型光谱投影仪、秒表等。
●实验二:锡合金试样中铅和镉的光谱半定量分析—均称线对法
实验性质:基本实验
要 求:必修
学 时 数:4
实验目的:掌握发射光谱分析中均称线对法半定量分析的基本原理、分析方法及其实验技术。
实验内容:拍摄锡合金试样的原子发射光谱,显影,定影,用给出的均称线对,估测试样中铅和镉等杂质的含量。
主要仪器设备:WPG-100型一米平面光栅摄谱仪。8W型光谱投影仪、秒表等
● 实验三:ICP-AES法测定水样中镉
实验性质: 综合实验
要 求: 选修
学 时 数: 3
实验目的: 1.了解ICP光源的工作原理及优点
2. 掌握ICP-AES的操作技术
怪侠一点红
第3楼2006/11/23
3.加深对ICP光源特性和应用的理解
实验内容: 根据实验条件,将ICP-AES仪按仪器的操作步骤进行调节,然后分别测定镉标准系列溶液和水样选定光谱线的强度,确定水样中镉含量。
主要仪器设备:Plasma Spec I型 电感耦合高频等离子体 原子发射光谱仪 (美国Leeman公司)
● 实验四: 矿泉水中微量元素ICP-AES法测定
实验性质: 综合实验
要 求: 选修 开放
学 时 数: 3
实验目的: 1.加深对ICP-AES法原理的理解;
2.了解ICP-AES光谱仪的结构及操作技术
3.测定矿泉水中微量元素
实验内容: 本实验选用固定通道进行Ca,Si, Mg, Sr, Li, Zn等元素的同时测定,仪器最佳化实验条件的选择,光学系统校准,元素峰形扫描和样品的测定。
主要仪器设备:ICP-AES仪、(Plasma Spec I型)
●实验五:火焰原子吸收光谱法测定饮水中铜的含量
实验性质:基础实验
要 求:必修
学 时 数:4
实验目的:学习原子吸收光谱法的基本原理;了解原子吸收分光光度计的基本结构及其操作技术。
实验内容:分别应用标准曲线法和标准加入法测定饮用水中铜的含量,并比较两种方法的测定结果。
主要仪器设备:WFX-1F2B2型原子吸收分光光度计、空心阴极灯、无油空气压缩机、乙炔钢瓶等。
怪侠一点红
第4楼2006/11/23
● 实验六: AAS法检出限的测定
实验性质: 基础实验
要 求: 选修 开放
学 时 数: 3
实验目的: 1.掌握原子吸收光谱分析条件的选择
2.学会原子吸收光谱分析检出限的测定方法
实验内容: 配制镁标准系列溶液,选择适宜测量条件,测定标准系列的吸光度;在选择的测量条件下,喷入空白溶液,测定11次以上吸光度,再喷入标液,测吸光度。
主要仪器设备:1.WFX-IF2Br型原子吸收分光光度计(2台)
2.镁空气阴极灯
3.空气压缩机
4.乙炔钢瓶
● 实验七: 石墨炉AAS法测定水中Cd
实验性质: 基础实验
要 求: 必修
学 时 数: 4
实验目的: 1.了解石墨炉原子化器的基本构造和操作技术
2.了解石墨炉AAS法测定水中痕量元素的分析过程和特点。
实验内容: 1.石墨炉AAS法操作条件的选择。
2.分别用工作曲线法和标准加入法应用石墨炉AAS法测定自来水中的痕量镉。
主要仪器设备:1.WFX-IF2B2型泵子吸收分光光度计
2.石墨炉原子化器
3.镉空心阴极灯
4.氩气钢瓶
● 实验八: 间接AAS法测定氯化物
实验性质: 基础实验
怪侠一点红
第5楼2006/11/23
要 求: 选修(开放)
学 时 数: 4
实验目的:1.熟练掌握原子吸收光谱仪的使用
2.掌握使用原子吸收法间接测定阴离子的方法
实验内容:将过量的已知浓度银盐加入到含氯溶液中,以AgCl形式沉淀所存在的氯化物,分离AgCl后,测定未反应的银盐浓度,计算出试样中氯化物的含量。
主要仪器设备:1.WFX-1F2B2吸收分光光度计
2.银空心阴极灯
3.无油空气压缩机
4.乙炔钢瓶
●实验九:三氯苯酚存在时苯酚含量紫外分光光度法测定
实验性质:基础实验
要 求:必修
学 时 数:4
实验目的:掌握等吸光度法消除干扰的原理和方法,学会使用756-CRT型紫外可见分光光度计。
实验内容:用等吸光度紫外分光光度法测定三氯苯酚存在时苯酚的含量,配制苯酚、三氯苯酚校准系列,分别作苯酚、三氯苯酚的吸收光谱曲线,找出等吸收波长,然后进行测定。
主要仪器设备:756-CRT型紫外—可见分光光度计
●实验十:有机物紫外吸收光谱的溶剂效应
实验性质:综合实验
要 求:选修 (开放)
学 时 数:4
实验目的:学习不同极性溶剂对π-π*跃迁和n-π*跃迁吸收峰的影响;了解不同极性溶剂对芳香烃化合物B吸收带状形状及强度的影响。
怪侠一点红
第6楼2006/11/23
实验内容:通过异丙叉丙酮、苯酚、乙酰苯等在正庚烷、氯仿、甲醇和水等溶剂中紫外吸收光谱的测绘,说明溶剂效应对有机物紫外吸收光谱的影响。
主要仪器设备:756-CRT型紫外一可见分光光度计
● 实验十一: 光度法测定有机混合物
实验性质: 综合实验
要 求: 选修(开放)
学 时 数: 4
实验目的: 1.学习光度法同时测定有色混合物组成的实验方法
2.熟练UV-Vis分光光度计的操作
实验内容: 1.绘制Co(NO3)2及Cr(NO3)3两溶液的吸收光谱,并决定λ1和λ2。
2.以蒸馏水作参比溶液,在λ1和λ2处分别测Co,Cr操作系列的吸光度。
主要仪器设备:756-CRT紫外可见分光光度计。
● 实验十二: 萃取分离UV光度法测定APC
实验性质:综合实验
要 求:选修(开放)
学 时 数:6
实验目的:1.了解溶液萃取分离法在药物分离及紫外光度法中的应用。
2. 学习在混合物重叠吸收情况下的数据处理方法。
实验内容:将APC药片研成粉末,溶于二氯甲烷中,加入NaHCO3水溶液进行萃取,阿司匹林进入水相,非那西汀、咖啡因留在有机相分别测定A、P、C的吸光度,并计算各自含量。
●实验十三:荧光法测定维生素B2
实验性质:基础实验
冰山上的来客
第8楼2009/04/27
楼主好象没有发完呢!
后面还有好多!
18 库仑滴定法测定砷 4 基础 必做
