原子吸收光谱(AAS)
千层峰
第1楼2017/02/13
是自动进样,还是手动?
1m3d
第2楼2017/02/14
自动进样
冰山
第3楼2017/02/14
升温程序很怪,从何而来?
第4楼2017/02/14
这是我们主管教我的,灰化温度原本是400的,后来我改成了800。而且我做实验的时候出峰时间都在3~4s左右,我看其他人说出峰时间一般在0.5~1.5s是最佳的,是不是我的升温程序有问题,还是其他什么情况呢?
第5楼2017/02/14
不光出峰时间晚,而吸光度也很低,这怎么行?可以试用仪器默认升温程序。斜坡升温时间用0秒?太夸张了吧
日日日月
第6楼2017/02/17
可以请教一下出峰时间受哪些因素影响吗?实验室主管说不用斜坡升温,嫌太慢了。有一次我自己选择了斜坡升温还被骂了。
第7楼2017/02/19
出峰时间由样品的性质决定,但实际上跟灰化温度有关。你们的升温方式有些怪,。。。
wangjunyu
第8楼2017/02/26
峰型好宽,把原子化温度升高一些,或者把原子化时间提高一些。
