迪马产品有奖问答2.14(已完结)———HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量
  • 微雨燕双飞
    2017/02/14
厂商论坛
  • 问题:HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量流动相条件是?
    答案:流动相:甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    m3071659(注册ID:m3071659)
    999youran(注册ID:999youran)
    捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    方法:HPLC
    基质:保健品
    应用编号:102832
    化合物:槲皮素, 山奈素
    固定相:Diamonsil C18(2)
    色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
    色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm, 5μm(Cat#:99603) 流动相:甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50) 流速:1.0mL/min 进样量:10μL 柱温:35℃ 检测器:UV 360nm
    文章出处:中国药事 2011, 7(25) :647-649
    关键字:北合欢, 槲皮素, 山奈素, 高效液相色谱法, HPLC, 钻石二代, Diamonsil C18(2)
    谱图:
    摘要 目的建立HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量.方法采用Diamonsil C18色谱柱;甲醇-0.4%磷酸溶液(50:50)为流动相;检测波长为360nm;柱温35℃.结果槲皮素在0.0088~0.5262μg范围内呈良好的线性关系,r=0.9997;平均回收率(n=6)为98.8%, RSD=3.0%.山奈素在0.0242~1.4496μg范围内呈良好的线性关系,r=0.9999;平均回收率(n=6)为100.5%,RSD=2.0%.结论本法简便,准确,重现性好,可作评价北合欢的质控方法.
    图谱:
  • 莫名其妙
    第1楼2017/02/14
    甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 吕梁山
    第2楼2017/02/14
    甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
  • 999youran
    第3楼2017/02/14
  • mengzhaocheng
    第4楼2017/02/14
  • WUYUWUQIU
    第5楼2017/02/14
  • vm88
    第6楼2017/02/14
  • WUYUWUQIU
    第7楼2017/02/14
  • 玲儿响叮当
    第8楼2017/02/14
    问:HPLC法测定北合欢中槲皮素和山奈素的含量流动相条件是?
    答::甲醇-0.4% 磷酸溶液(50:50)
  • dahua1981
    第9楼2017/02/14
  • dahua1981
    第10楼2017/02/14
