移液管的清洗
农残检测
  • 用761方法处理过程中,10ml移液管用完如何清洗呢
  • 该帖子已被版主-zjn1123加4积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 西北风
    第1楼2017/02/14
    1、最好是1样1管,集中枣超声波内清洗。
    2、也可以先使用水清洗3次,在使用乙腈清洗2次。注意移取质控样品溶液的移液管最好单独使用,以免交叉污染。
  • 雾非雾
    第2楼2017/02/15
    一般的说是清洗清洗(可以用相应的细毛刷),然后超声洗,晾干,用之前用HPLC级的丙酮润洗,晾干就可以用了。
    第3楼2017/02/15
    我们用大肚管,先用热水冲洗,再用纯水洗,再用乙醇来洗,这样干的很快。
  • hujiangtao
    第4楼2017/02/23
    先用水洗,再用乙腈洗就好了
    第5楼2017/02/23
    乙腈毒性大,用乙醇也能洗净。
  • 北京来亨
    第6楼2017/02/28
    纯净水冲洗,乙醇再次清洗
    第7楼2017/02/28
    我们也是先用纯水洗再用乙醇洗,这样水分干的快。
