气质联用(GCMS)
yxwang1990
第2楼2017/02/15
这种应该封号把@s
第3楼2017/02/15
难道是色谱柱某一段有裂痕或者气体过滤净化器那里饱和或者漏气?
symmacros
第4楼2017/02/15
有时候漏气是非常难查的一件事情。
tang566
第5楼2017/02/15
检查捕集阱是否有效
nxq2002
第6楼2017/02/15
未必是漏气,观察氧气的强度是否同比增加,以及氮氧的比例关系。如果氧强度不增加,如楼上建议换过滤器
SidLee
第7楼2017/02/15
MS接口堵死不漏气 换回柱子 还漏气么?如果漏气 估计问题出在柱子和进样口或气源上 隔垫 是不是扎的太多了 柱子是不是断了 气体补集井是不是失效了 查查这几个方面
漯河渔
第8楼2017/02/15
色谱柱是不是断了
florius
第9楼2017/02/15
是否漏气不能只看氮气,还要看氮氧的比例是否为3左右。如果不是漏气那可能是气源和滤阱的问题了
有雨的夜
第10楼2017/02/15
已经删掉了
第11楼2017/02/15
色谱柱有裂痕情况可能极少,可能也不好找这个点。
