气质联用(GCMS)
sallysally
第1楼2017/02/14
没有老化过陈管,就是直接用。
GRANT
第2楼2017/02/15
会清洗后,放入马弗炉高温烘后使用,能有效去除杂峰的形成
jauny0000
第3楼2017/02/15
衬管洗不干净怎么办啊?还有马佛炉多少温度烘烤啊?
tang566
第4楼2017/02/15
一般不老化,进样前,杂峰多,会多打几针空白,相当于老化吧。
有雨的夜
第5楼2017/02/15
石英棉都是暴漏在空气中的,衬管也是在在空气中的,会吸附吧
第6楼2017/02/15
楼主老化衬管时,温度设定多少度?
zwq1973
第7楼2017/02/15
一般我新换衬管就将进样口升高温度老化一下,同时柱子也老化一下,通常可以看到有杂峰出现。
ningmeng
第8楼2017/02/15
我都是老化检测器和柱子没有单独老化衬管呢
symmacros
第10楼2017/02/15
会吸附环境中物质,会出现在色谱图上面。
第11楼2017/02/15
这个是除去污染物。
